Nr. 52 skrev:Hej Janne och alla andra intresserade Winga-fans.
Tack för svar. Kan man få en liten redogörelse varför benar skulle vara bättre, så är jag med flera, mycket intresserade. Får du samma djup med benar? Är det lättare jobba med benar (har inte målat med varken benarolja eller lack tidigare). Torktid för resp.? Stryker du på Benar nere i förruffens alla skott där man egentligen pratar om rödsprit, vad händer med benaroljan? Kräver lack mer slipning än vad vad benar oljan gör o.s.v.
Hälsning Bengt.
Hej alla
Vad som är bäst är nog en filosofisk fråga så där passar jag. Benarolja är en produkt som jag upptäckt passar till allt där jag tidigare använt lack av olika slag. Jag använder den som sagt både utombords och inombords, på skott, durk ja faktiskt överallt. Det jag gillar är att den finns både som högblank, matt och med uv-skydd som är pigmenterad och ger en mörkare brun ton. Första strykningen blandar jag i lacknafta 50/50 för att oljan ska tränga djupare in i trät. Sedan är det bara att stryka lager på lager med lättare slipning mellan varje lager tills man får den djupglans man vill ha. Ytan blir mycket reptålig när den torkat ordentligt, samtidigt är det lätt att reparera ev skador.
Som ni förstår så är jag frälst på benaroljan men det finns säkert en mängd produkter som är lika bra eller bättre. Ska man ytbehandla feta träslag som teak så är benarolja riktigt bra med mycket god vidhäftning och det räcker för mig.
Hälsningar Janne
