Läckage
Gäst
Re: Läckage
Du tar av listen och drar ihop skrovet med decket och tätar samtidigt springan med exeempelvis sikaflex. Får du problem när du skall sätta tillbaka listen värmer du den med värmepistol på en begränsad yta då den blir mer töjbar.
Lycka till Tälke
Lycka till Tälke
Läckage
Jag har haft samma problem som du, jag tog ner listen och drog alla skruvar som håller ihop skrov och överbyggnaden (över 100 st)
När jag skulle sätta tillbaka listen andvände jag en lastspännare, som jag knopade fast c:a 1,5 meter in på listen. Andra änden fäste jag i badstegen, sedan spände jag lastspännaren tills hörnet på listen överensstämde med hörnet i aktern på båten. Därefter satte jag listen på plats och tog bort lastspännaren. Sedan gjorde jag likadant på motsvarande sida.
Nu är båten tät förutom fönstret ovanför kaptenskojen.
Dan
Dan
Det visade sig att läckaget kom ifrån otäta fönster. Vattnet (väldigt lite) trängde in mellan skrovet och inredningen för att hamna vid kölen.
När det regnat kunde det vara ca 1 deciliter vatten - inte mycket men oj så enerverande. Efter tätningen har problemet försvunnit - därifrån.
Upptäckte ett läckage mitt på högsta punkten i rufftaket. Det var en skruv till inredningen som gått rakt igenom underifrån! Ett 1-2mm hål kan på "rätt" ställe släppa in mycket vatten. Skruven satt inte i eftersom jag har kablar jag måste koppla i samband med riggning.
Inte en bra lösning att behöva skruva i inredningen för att koppla kablar vid varje arbete med riggen. Får ändras framöver.
mer läckage
En bra sommar att leta läckage! Fönsterna är täta nu – skall bli spännande att se hur länge (år).
Har upptäckt nytt läckage i vant-fästet till spridarna.
Detta vatten rinner på insidan längs ruffväggen till toan respektive dubbelkojen utan att synas.
Det är två muttrar till varje fäste och du känner fukten direkt med handen. En del av innertaket på toan måste skruvas ner för att fixa babordssidan.
Ett annat mindre läckage har upptäckts i skrovsammansättningen på babords sida i höjd med avrinningen - akter om vantfästena.
I instruktionsboken finns skrivet att man skall ha en kloss som distans till avbärarlisten när man lyfter båten. Kan vara värt att notera!
Användare som besöker denna kategori: 10 och 0 gäster
