Byte av toatank i Winga 78
donnerfjord
Återigen en fråga från 15/1 2013: Kan ngn ge tips hur den gamla tanken tas ur båten?
Re: Byte av toatank i Winga 78
Såg att du inte fått något svar. Jag bytte min tank för 2 år sedan. Den sprack i ovankant och det började att lukta naturligtvis. Nu har jag en Winga 87 med tanken under och bakom pentryt. Är det så på en 78 kan du läsa vidare. Tyvärr såg jag ingen annan lösning på problemet än att riva pentryt, inte helt men nästintill, för att få ut den gamla tanken. Jag lät tillverka en ny tank i rostfritt och passade på att göra klart för sugtömning av tanken.
Ventilation till tanken är 25 mm, för säkerhets skull.
När jag återställde pentryt gjorde jag nya bänkskivor och lite annat samtidigt.
Lycka till.
Aenea/Krister
Lycka till.
Aenea/Krister
donnerfjord
Tack för ditt svar Aenea/K! Då vet jag vad jag ska göra under tidig vår!
Användare som besöker denna kategori: 4 och 0 gäster
