Bord blir säng
Postat: tor 01 okt 2020, 17:23
av bolero
Har köpt en Winga 78. Tänker göra bordet i salongen höj och sänkbart. Hur har ni löst upphängningen runt maststöttan? Det fasta stödbenet tänkte jag byta mot ett löstagbart stödben som finns på Jula. Gärna bilder och beskrivningar samt inköpsställen av material.
Winga 78 no 121 Bolero
Re: Bord blir säng
Postat: lör 03 okt 2020, 17:00
Om du söker i forumet mer på dubbelsäng, får du tips. själv har jag kapat benet och kan sätta dit ett extra ben ( köpt på Jula). Kan ha bordet på tre höjder. Säng, bord eller högst upp i taket.
Re: Bord blir säng
Postat: lör 03 okt 2020, 18:43
av bolero
Hej och tack för svar.
Jag har läst alla svaren men inte fått klart för mig hur man gör vid maststöttan. Genomgående bult, nytt klämfäste? Hur har du löst det med tre olika lägen?
Peter
Re: Bord blir säng
Postat: lör 03 okt 2020, 19:47
Jag ersatte den befintliga skruven med en Vingåkers. Borrade ett hål genom mastöttan ( bara ena sidan, inte genomgående) där bordet positionerar. Skruven behövs inte i säng läget, då lådan står på drucken. I högsta läget har jag inte heller borrat hål, dom få gånger jag använder det räcker det att dra åt skruven. Orginalskruven krävde lite kraft att lossa, men det gick med en slagskruvmejsel. Buss ingen i bordet runt masten var hopärgad, men med lite kraft och 556 gick det bra. Varje vår brukar jag smörja lite för att busningen ska glida bra. Jag är mycket nöjd med att ha bordet som sängunderlag, man får en mycket luftigare atmosfär än i Captens cabin!
Här du fler frågor, tveka inte att höra av dig!
Mvh Kenneth
Re: Bord blir säng
Postat: lör 03 okt 2020, 19:49
Hur gick det til när det blev Vingåker, när jag skrev vingskruv....
Re: Bord blir säng
Postat: sön 04 okt 2020, 07:45
av bolero
Tack för ett trevligt och informativt svar. Det blir säkert anledning att återkomma med fler frågor.
Peter
Re: Bord blir säng
Postat: sön 04 okt 2020, 18:08
Bilden visar hur skruven sitter, bordet är här högre än vad det ska vara, du ser hålet i maststöttan där skruven går
in.
Re: Bord blir säng
Postat: sön 04 okt 2020, 22:18
av bolero
Har du den löstagbara stöttan som är 56 mm i dia med fästen som finns på JULA?
Peter
Re: Bord blir säng
Postat: mån 05 okt 2020, 08:51
Ja, ihop med fästena med artikelnummer 650253.
Viktigt att man får fästena i linje så att benet inte kärvar! Kan vara bra att borra ett genomgående hål i benet så att man kan vrida/dra up det lättare, t ex med hjälp av en skruvmejsel.
Re: Bord blir säng
Postat: mån 05 okt 2020, 14:24
Tog upp båten idag, passade på att ta ett kort på benet och dess hållare. Observera hålet!
Re: Bord blir säng
Postat: fre 09 okt 2020, 19:16
av bolero
Oj. Ett hål till. När använder du det?
MVH/Peter
Re: Bord blir säng
Postat: fre 09 okt 2020, 23:04
Se tidigare text från 5/10
Re: Bord blir säng
Postat: sön 22 nov 2020, 13:16
av Ronny
Kan vid intresse maila bilder på hur jag gjorde.
ronny.genell@telia.com
Re: Bord blir säng
Postat: sön 22 nov 2020, 15:25
av bolero
Du får hemskt gärna skicka bilder på hur du löste det .
peter.nilsson2014@outlook.com
MVH/Peter Nilsson
