Snygga till i sittbrunn
Postat: mån 13 mar 2006, 20:49
av VIGGO Winga 78
Har någon av er slipat väggarna i sittbrunn? Törs man slipa när det är fanér? Det börjar se lite slitet ut så något måste göras.
Sittbrunn
Postat: tis 14 mar 2006, 00:26
Jag har gett mig på att slipa teaken i sittbrunnen på min 87:a med mycket gott resultat !
Jag har dock endast slipat för hand med relativt fint slippaper och sedan oljat in teaken - men det borde gå alldeles utmärkt även med en så kallad "trekantslip"
Postat: tis 14 mar 2006, 11:07
av VIGGO Winga 78
Hej Sune!
Dessvärre så är mina trädetaljer lackade och det innebär förmodligen att jag måste slipa lite "djupare" för att nå fräscht trä. Jag får väl prova lite på ett lämpligt ställe.
Tack för svaret.
Postat: mån 03 apr 2006, 22:15
av Gäst
Hej på er!
Min fanér har lossat lite på väggarna i sittbrunn. Runt luckorna så flisar det upp sig på vissa ställen. Jag har sett att någon målat väggarna och nu funderar jag på att göra detsamma. Är det någon i forumet som har erfarenhet av detta? Spackel, typ av målarfärg m.m?
Mvh Peter
Postat: lör 24 feb 2007, 15:17
av Erland
Hej, för tre år sen skrapa jag bort allt med hjälp av värmepistol och fenissade med kinaoljan LE TONKINOIS med gott resultat. ett hästjobb men det va det värt.
Postat: fre 29 jun 2007, 12:11
av Matilda
Jeg brukte lackfjerner og skrape m/varmepistol og fjernet all lack i hele cockpiten. Etter dette pusset jeg over med finkornet sandpapir. Deretter la jeg på 2 strøk mahognybeis for å friske opp gløden i treverket og dekket det hele med 5 strøk Owatrol Edelolje. Det ble meget bra resultat. Jeg brukte nesten 4 uker på jobben, men det var det verdt.
Postat: mån 02 jul 2007, 23:29
av Tobias
Vi slipade ner den del utav inredningen som är "under kapellet". Använde en ny skrapa utav bra kvalité samt värmepistol. Vi var två personer, en som hela tiden förvärmde lacken innan nästa man började skrapa. Slipade sedan med 240 och 400 papper med maskin. Som sagt ett hästjobb men blev väldigt bra. Använde International Teak Oil, 3 lager, får se hur de slipade ytorna ser ut nästa år. Skall ta "resten" vilket är den jobbiga biten med alla skrymslen och vrår.
Tips är att leta upp en kant på fanerén för att se tjockleken, den är tjockare än man tror.
