Läckage
Postat: mån 11 okt 2010, 13:46
av Roger
Äntligen har jag lyckats få båten tät, efter sju svåra år o massa sorg o bedrövelse har jag lyckats täta båten. Förut rann det in vatten i kaptenskojen och jag lyckades inte hitta var det kom ifrån. Nu vet jag. Det var en läcka i skarven på trät som hytten står skruvad på. Det var ett glapp där på ca 1 mm som tog in vatten, inte helt lätt att upptäcka. Jag pressade i silikon under trälisten till att börja med men fick den inte tät, när jag pressade i silikon i nämnda skarv och sedan lackade över det hela med tre lager lack så har det äntligen slutat läcka in i båten. Nu kan jag utan att oroa mig byta dynor och klädsel i båten under vintern.
Är det någon som undrar var jag menar att det läckte så hör av er så kan jag ta ett foto och visa.
Re: Läckage
Postat: tis 12 okt 2010, 08:41
av knekten
Skicka bild tack!
Re: Läckage
Postat: fre 14 jan 2011, 12:21
av andWal
Jag tar också gärna emot en bild. Jag har också letat och letat och starkt börjat misstänka samma list
Re: Läckage
Postat: lör 12 mar 2011, 13:02
Hej Roger,
Har du lagt ut bilden på forumet, kan inte hitta den.
En annan fråga till dig som "läckagespecialist"
: Jag har båten på varv för lackering av de svarta partierna. I samband med det har dom tagit bort den tjocka avbärarlisten runt om.
Jag ville kolla att alla skruvarna är åtdragna men varvet tyckte jag ínte skulle röra något som hitills varit tätt....risk att bara genom att rucka skruven kunde man få läckage. Jag har heller inte haft läckageproblem(där).
Vad tror du, "if it ain´t broken... don´t fix it" eller..........?
Har för mig att du gjorde ett megajobb med listen, hittar inte tråden.
Sven
Re: Läckage
Postat: tor 21 apr 2011, 18:07
av Roger
Hej Sven.
Ledsen att jag inte besvarat din fråga. Har inte varit in här på evigheter, jag tror nog att du redan fixat listen och skruvarna. Jag hade iofs haft svårt att svara på din fråga i alla fall om man skall skruva eller inte, jag gjorde det av nöd.
Varvet har säkert rätt, de borde ju vara specialister, skall försöka sätta in en bild på det jag menar med listen som läckte in i kaptenskojen.
MVH Roger Tapper.
Re: Läckage
Postat: sön 08 maj 2011, 09:55
av Andeka
Hej Roger,
Här är det en till som har problem med läckage. Det kommer in vatten i det första stuvfacket bakom förarstolen.
Jag misstänker också att det kommer in från trälisten, men kan inte hitta var.
Kan Du skicka bilder på där Du hade läckage, så vore jag tacksam.
Hälsn.
Karl-Johan
