				Sställjälvdräneringen
				Postat: sön 30 sep 2007, 21:52
				av andWal
När vi införskaffade vår Winga 78:a var slangarna till självdräneringen från sittbrunnen genom motorrummet borttagna (avskurna).
Detta vill jag nu återställa  och undrar om någon har något tips på vad jag behöver införskaffa och kanske rent av något tips på inköpsställe. Är det kanske så enkelt som att bara mäta dimensionen med ett skjutmått och åka till en rörfirma???
Tacksam för tips!
				Postat: tis 02 okt 2007, 11:50
				av knekten
				Har själv lagat min ena slang som läckte vid anslutning till ena kran.
Kortade slangen något, men längden är viktig för att den skall gå
fri från svänghjul med drivrem.
Slangen är en ståltrådsarmerad avgaslang av gummi som skall motstå
värmen från motorn, och heller inte vara för mjuk.
Ingen billig slang direkt men den håller många år...
				Postat: tis 02 okt 2007, 16:38
				av andWal
				knekten skrev:Har själv lagat min ena slang som läckte vid anslutning till ena kran.
Tack! På vilken firma hittade du din slang. Den är väl rätt kraftig i dimensionen för dom känns rätt feta, rören,  vid slangklämmorna
				Postat: tis 02 okt 2007, 18:24
				av knekten
				Köpte ingen slang utan kapade bort en bit!
Mät diametrn på slanganslutningarna och tåga iväg till närmaste
båttillbehörshandlare eller sök efter billigare på nätet.
Se till att längden räcker till.
				Postat: tis 02 okt 2007, 23:41
				av andWal
				Ok -  missförstod dig, trodde att du bytt dina slangar. Jag mäter upp dimensionen och sätter igång slangletandet
Skulle kännas skönt och ha detta klart redan i höst.
Tack för ditt tips!
