				Vatten från hjärtstocken
				Postat: tis 25 sep 2007, 20:42
				av Kentha
Har börjat att få in vatten från hjärtstocken på min Winga 78. Har varje år tryckt in fett i de två smörjnipplarna som sitter runt hjärtstocken och inte haft några problem tidigare med vattenläckage. Kanske har jag inte fått in tillräckligt med fett eller kan det vara så att bussningarna är utslitna? Någon som har tips om vad jag bör göra i första hand. Bussningarna, är det ett jobb för verkstaden eller kan man fixa det med normal händighet? Var får man tag på bussningar?
Hälsningar Kentha
				Postat: ons 26 sep 2007, 13:59
				av kalle
				Det har diskuterats här:
http://www.maringuiden.se/forum/;thread ... winga%2078
I min Winga 750, som jag köpte förra hösten sitter det en pytteliten ellänspump med nivåvakt under durken i akterruffen. Jag har aldrig hört att den har gått igång när jag varit i båten så det kan inte vara några stora mängder vatten som kommer in. Men jag ser att det är lite blött kring hjärtstocken, så mitt läckage verkar vara försumbart. Jag har kollat att rodret inte glappar i lagringarna.
Föreslår att när du har torrsatt kollar om det glappar i lagringarna. ta tag i nederdelen av rodret och drag fram och tillbaka så känner du om det glappar. I så fall måste du nog dra ur hjärtstocken.
Det verkar som ingen vet vad som sitter i hjärtstocksröret, men en gissning är att det är två lagringar av antigen av metall eller någon lämplig plast t.ex. delrin, och någon tätning, simmerring eller liknande.
Jag tror inte att det skall vara alltför svårt att fixa själv. Kanske man behöver hjälp av någon som kan svarva nya lagerbussningar. Simmerringar finns i en massa standardstorlekar.
/Karl-Magnus.
				Postat: ons 26 sep 2007, 20:13
				av Kentha
				Stort tack för ditt utförliga svar. Mitt läckage är inte stort så jag hoppas jag slipper ta ut hjärtstocken. Jag torrsätter om drygt en vecka och prövar då ditt föreslagna tillvägagångssätt.
Hälsningar Kentha
				Postat: lör 03 nov 2007, 09:52
				av Erland
				Hej det lilla vatten (regn) jag får in kommer från gummilisten runt båten och rinner ner i botten utmed sidan, kolla om det är sött eller salt. Erland.
