				Teaklister
				Postat: tis 11 sep 2007, 13:49
				av Roger
				De små "locken" på teaklisterna, som döljer skruvarna, var får man tag på nya sådana? Misstänker att de kommer att gå sönder när man pillar upp dem för att kunna skruva bort listen.
				Postat: tis 11 sep 2007, 20:58
				av kalle
				Locken är väl med största sannolikhet vanlig teakplugg som du kan köpa i någon båttillbehörsaffär. Du skall inte pillra upp dom, då kan du skada kanten på hålet där dom sitter. Enklast är att borra hål i mitten av pluggen och sen skruva i en lämplig träskruv så tvingar du upp pluggen. Sen är det bara att mäta hålet med ett skjutmått och skaffa nya plugg. Om du inte hittar rätt dimension kan du vända dig till något snickeri, dom brukar ha tappborrar i olika dimensioner och kan snabbt göra plugg åt dig.
När du sätter dit nya plugg frestas inte att limma dom för då blir det problem nästa gång dom skall bort. Tänk på fiberriktningen när du sätter dit dom, knacka ner dom och kapa bort överskottet med ett vasst stämjärn eller kniv och slipa jämnt med slippapper på en slipkloss.
Lycka till /Karl-Magnus
				Postat: ons 12 sep 2007, 09:31
				av Roger
				Tackar Karl Magnus.
Roger.
