Plexiglas rutor övre främre läcker
Postat: tis 17 apr 2007, 22:49
av Tobias
Har läckage på de översta mörkfärgade plexiglasrutorna som sitter (babord/styrbord) vid de främre kojerna ovansida däck.
Skall man försöka lossa hela rutan, eller bara skära bort lite och täta runt om?
Har någon haft ett samma problem? och löst detta?
Postat: sön 22 apr 2007, 22:13
av Roda
Jag har tätat alla rutor påmin 78
började med att lossa teakramarna på insidan skruvade ur skruvarna
(behövde vara två styck för det sitter muttrar på insidan)
tog loss och gjorde rent rutor och skrov, fick skrapa med en isskrapa av
plast samt tvätta med fotogen.
Innan jag satte tillbaka rutorna tvättade jag med aciton samt fylde med
sika 291.
Postat: tis 24 apr 2007, 00:54
av Tobias
Lossade en (1) ruta i helgen, enligt beskrivningen nedan. Tog dock några
timmar
innan allt lim var borta + förtunning för att få bort det sista.
Har köpt Sikaflex 295UV
http://www.sika.se/sikaflex-295uv_.asp, som skall vara för plexi och akrylglas.
Väntar nu på bättre väder då det skall vara >+10 grader vid applicering.
del 3
Postat: mån 02 jul 2007, 23:52
av Tobias
Som sagt nu är det färdigt men beroende på fler personer man frågar desto fler olika svar får man
Styrbord:
Lossat ruta, skrapat rent. Lagt på SIKAFLEX 295-UV, utan någon förbehandling. Vilket vi fick höra var helt fel, 2:a gången när vi vi inne i en känd båtbutik. 1:a gångens besök så skulle det räcka med enbart Sikaflex 295-UV. Men, men rutan sitter på plats, får se hur det håller.
Babord:
Lossat ruta, skrapat rent. Köpt betylgummi (kletig svart tejp), lagt ett varv runt c:a 10-15 mm från kanten. Därefter på med Sikaflex primer 209 där 295-UV skall appliceras. Därefter Sikaflex 295-UV för att få en snygg kant. Så i detta fallet så är det Betylgummit som skall täta. 295-UV gör det bara det snyggt, även om den kommer täta också.
Får se vilken som kommer att hålla. Fördelen med betylgummit är att det är mycket segare och tål rörelser mer. Har sikaflexen väl släppt, så kommer läckan som ett brev på posten.
Tips: Ladda hem ALLA tekniska blad som går att hitta för den produkt som skall användas. Står mycket krav på förberedelser, står bara en bråkdel på förpackningen.
