				Fräscha upp den svarta linjen på friborden
				Postat: tis 09 feb 2021, 16:21
				av Carsten
Har någon erfarenhet av att fräscha upp den breda svarta linjen på friborden, linjen som är så karakteristisk för Wingabåtarna?
Våra börjar se väldigt blågråa ut. Linjen är ju inte målad från början utan ligger i gelcoaten. Förmodar att det gäller att välja mellan kraftfull rubbing eller färg. Tar tacksam emot erfarenheter...
				Re: Fräscha upp den svarta linjen på friborden
				Postat: tor 11 feb 2021, 16:44
				av kenols
				För 4 år sedan målade jag den svarta randen som är på överbyggnaden, ovanför däcket, med International Protection 2-kompnentlack. Lade på 3 lager efter en lättare våtslipning.
Det fungerade bra, med undantag av att tapen som skyddade omgivande ytor satt kvar för länge och var svår att ta bort..
Ser fortfarande ok ut efter 4 år.
Har planer på att även ta den svarta randen under däcket, får se om det blir i år..
Även den nedre linjen vid vattenlinjen behövde åtgärdas, men där har jag lagt på bottenfärgen lite högre så att den täcker den svarta linjen. Lite fusk, men enkelt att göra!
Mvh  Kenneth
				Postat: tor 11 feb 2021, 17:20
				av Carsten
				Tack för utförligt svar, Kenneth. Använde hela våren -20 till att epoximåla botten med 5-6 lager så jag hade hoppas att slippa fortsätta med 2-komponentfärger i år igen. Men det verkar som flera har använt just sådan färg.
Har förstått att vissa båtar har blå rand. Jag tycker att vår ser ut att ha varit svart liksom alla båtar jag sett både på sjön och på bilder. Vilken färg valde du?
Carsten
				Postat: tor 11 feb 2021, 17:21
				av Carsten
				Kenneth, ursäkta! Nu ser jag ju att du skriver "svart". Sorry.
Carsten
