Vatten i oljan
Magnus70_70
Vatten i oljan
Inläggav Magnus70_70 » fre 22 aug 2008, 12:10
Jag har precis köpt en Winga 87 och upptäckt att det finns vatten i smörjoljan. Har ni en aning vad den kan komma ifrån då vi har en MD17 med slutet kylsyste? Vidare läcker det in lite vid bägge sidorutorna i en för övrigt fin båt- har ni något tips på hur man kan täta det?
Tacksam för svar.
hälsningar
Re: Vatten i oljan
Inläggav Sune » fre 22 aug 2008, 21:55
Hej Magnus !
Vatten i motoroljan är ju ett tecken som innebär att du ej skall fortsätta att köra med motorn/båten innan du har kunnat konstatera vad som är fel och åtgärda felet !
Det finns ju olika ställen där det kan ske vatteinträngning i motorn, men den kanske vanligaste orsaken är att något topplock eller ett cylinderfoder (det finns ju 3 st på MD 17) har spruckit eller rostat igenom !
Om du ej har kunskap och tillgång till verktyg/utrustning själv så anlita någon som provtrycker varje cylinder på motorn, då kan möjligen felet och kanske orsaken fastställas !
Det är dock stor risk för att motorn måste tas isär och åtgärdas !
Lycka till med felsökningen !
Magnus70_70
Re: Vatten i oljan
Inläggav Magnus70_70 » lör 23 aug 2008, 15:24
Hej Sune och tack för svar.
Jag mistänker också att det är någon topp eller packning som gått och ska givetvis undersöka detta.
Tack för hjälpen!
återkommer efter felsökningen.
M.V.H.
kalle
Re: Vatten i oljan
Inläggav kalle » sön 24 aug 2008, 11:23
Det kan också vara sjövattenpumpen. Den har två st simmerringar riktade år varsit håll. Den ena tätar mot vattensidan och den andra åt motorsidan. Det finns ett skvallerhål mellan dessa, droppar det där läcker tätningen mot vattensidan och då är det risk att även den andra läcker. Beror vanligen på att pumpaxeln och eller lager är slitna. Kan du ta reda på om det är glykolblandat från sötvattensidan eller vatten från sjön kan du elimenera antigen vattenpumpen eller topplock med omnejd. Om du pumpar ur oljan och låter den stå i ett genomskinligt kärl kommer vattnet att lägga sig på botten så det går att suga upp ett prov, sen är det bara att kolla om det är salt eller sött, obs glykol är giftigt så skölj munnen om du smakat. Om du väntar någon dag eller mer och båten legat skapligt still och sugröret når lägsta punkten i oljetråget kan det räcka med att suga upp en liten mängd som då är mest vatten. Läckande sidorutor är ett vanligt problem på alla tre storlekarna av Winga. Jag hade ett präktigt läckage på min 750, men det ser ut som om det räckte att dra efter muttrarna på insidan. Jag tror att man inte skall röra skruvarna utifrån. Dra inte för hårt bara.
/Karl-Magnus.
Magnus70_70
Re: Vatten i oljan
Inläggav Magnus70_70 » tis 26 aug 2008, 22:16
Hej Karl-Magnus!
Tack för tipsen! Vi skall genast ta och undersöka såväl vatten som rutor.
Återkommer med resultat.
Mvh,
Magnus70_70
Problemet med vatten i oljan är löst?
Inläggav Magnus70_70 » sön 07 sep 2008, 10:20
Efter att haft nere en gammal pentamekaniker i båten kunde följande problem konstateras.
1. Sjövattenpumpen läckte - när jag köpte båten stod den på land och skulle provköras. Säljaren kopplade en vattenslang med minimalt tryck till vattenpumpen. en dödssynd har jag fått veta. Pumpen måste suga själv.
2. Nästa problem var att tanklocket på däck inte var riktigt tätt , saknades O-ring . Det medförde att regnvatten kommit in 0ch blandat sig med diseln. Jag förstår idag att säljaren måste haft en grym tur som fick igång motorn och ändå större tur att den inte skar.
I övrigt efter genomgång och byte av packningar och annat funkar nu motorn bra, dags för en riktig provtur idag.
En övrig fråga: Vad finner jag skrovnummret på båten för försökringsbolagets skull?
Tack för ert stöd.
Användarvisningsbild
Salt
Re: Vatten i oljan
Inläggav Salt » sön 07 sep 2008, 17:59
Magnus70_70 skrev:En övrig fråga: Vad finner jag skrovnummret på båten för försökringsbolagets skull?
I vår Winga Princess står det i elkoplings"sentralen" under instrumentbordet, luke fra "ovner's cabin".
Magnus70_70
Re: Vatten i oljan
Inläggav Magnus70_70 » tor 11 sep 2008, 14:49
Tack för tippset!
Ska kolla det!
Användare som besöker denna kategori: 118 och 0 gäster
