Rodergenomförning.
Rodergenomförning.
Hej alla wingaägare. Jag har en 87:a 79 års modell och undrar om det är någon som vet hur mycket utrymme under som behövs för att dra ut rodret?? Båten står på land med endast en kraftig regel under kölen. Jag hade tänkt byta tätningar. Sen undrar jag om det inte skall finnas en smörjnippel för fett inifrån vid genomförningen, detser ut som om det har suttit något där men jag vet inte om den har gått av. Tacksam för alla tips jag kan få. MVH Shamrock.
Re: Rodergenomförning.
Jag har liknande problem med otät axel. Jag bytte nipplar i våras ( 2010 ). De gamla satt kvar och jag hade nog tur som fick ut dem hela. De sitter gängade i hylsan.
Jag hade bara att skruva fast de nya. Det är alltså 2 st nipplar på hylsan. Om du bor i Stockholmstrakten är kanske Sievert de bästa att handla hos. De har båtfolk
i personalen med god kunnighet.
Trots att jag bytte nipplarna i våras läckar det fortfarande från axeln. Hoppas att jag använde fel sorts fett så jag inte behöver göra som du.
Hur mycket du behöver gräva under rodret vet jag inte men axeln går upp på akterdäck, med allt vad det innebär.
Jag hoppas att du får bättre råd än mitt och att du lyckas. Dokumentera gärna på forumet hur du gör.
Krister
Krister
Rune Johansson
Iom att att axeln är delad strax efter att den gått igenom skrovet så behöver man troligen inte ha så fritt under båten när man tar bort rodret. Det borde bara vara att pressa ur spännhylsan vid knuten på axeln och lossa rodret så att det blir fritt nedåt.
Mvh/Rune
Mvh/Rune
Rune
Användare som besöker denna kategori: 14 och 0 gäster
